Onderhoud panoramadak en issue met sluiten
1983jeroen
Nee ik hem een goeie in Duitsland gevonden Wilde eerst naar Tsjechië maar die had voorlopig geen tijd
Ik ging er vanuit dat je in dit geval de verkopende partij van jouw auto bedoelde.
Dacht dat die had voorgesteld om hem alsnog die beurt te geven ..
MarkvdD
Oh zo, nee daar heb ik nog niks van gehoord maar de dealer rekent maar €35 voor schoonmaken en smeren dus voor dat bedrag ga ik niet op de verkoper wachten
Bootsy
Ik heb het ook 1 keer meegemaakt dat het Pano dak niet helemaal wilde sluiten, pas na een paar keer ging hij volledig dicht. Nu realiseer ik mij dat ik destijds met 2 wielen op de stoep stond. De auto stond dus niet helemaal recht en dit bleek dus het euvel.
Het bedrijf in kwestie heeft een mooi setje maar je kunt dat niet als particulier kopen.
Misschien een groepsaankoop proberen te organiseren?
serum
Alles alles schoon is etc. Hij had toch 4900e schade gehad? Alles is nog wel recht? In het kader van het wilde avontuur zou hem eens met het linker of rechter achterwiel op de stoep kunnen parkeren en nogmaals testen.
@Www0 Ik durf je niet te zeggen van welk model auto deze handleiding is. Hij komt van een audi forum, maar volgens mij zijn alle daken hetzelfde. Je kunt er in ieder geval uithalen welke delen wel en niet gesmeerd moeten worden.
Die handleiding is voor een Seat Leon Hatchback of Octavia 3 Hatchback of Een Audi A3.
Hier de handleiding voor een Combi
  • Panoramadak combi.pdf
    1,7 MB · Weergaven: 28
MarkvdD
Ik ben vorige week bij de VW-dealer langs geweest voor een onderhoudsbeurt van het pano-dak. Hij loopt nu wel soepeler maar het sluiten is nog niet verbeterd. Net nadat de voorkant van het dak omlaag duikt om te sluiten gaat hij weer terug omhoog en open. De dealer zei dat ze dit verder zouden moeten onderzoeken om de oorzaak te vinden.
Ik wil zelf ook eens beter kijken naar de windvanger want het is op het moment dat het dat de windvanger raakt dat hij terug open gaat. Met de hand gaat de windvanger, voor zover ik kan beoordelen, wel soepel genoeg omlaag. Ik denk dat ik als test de veren van de windvanger even los haal en dan nog eens probeer.
1983jeroen
Balen dat het nog niet opgelost is.
Wat ik al had verwacht, de garage zegt dat dit niet onder de wettelijke garantie valt. Ik heb hen nu gevraagd waarom niet en wat er dan wel en niet onder valt maar dat antwoord heb ik nog niet gekregen.
Heb je hier inmiddels al antwoord op?
MarkvdD
Ja wel jammer maar we geven niet op.
Op de een of andere manier was ik vergeten op verzenden te klikken dus stond de mail nog in concepten ..... Heb hem gisteren alsnog gestuurd met de update dat ik bij de VW-dealer ben geweest voor de servicebeurt aan het dak maar dat het sluiten nog niet goed gaat. Nu even afwachten op antwoord.
MarkvdD
De garage blijft erbij dat dit niet onder de wettelijke garantie valt, had dit al een beetje verwacht en ga daar verder ook geen energie in steken.
Heb vandaag het sluiten eens wat nauwkeuriger bekeken. Op het moment dat de voorkant omlaag duikt lijkt ie op een zwaar punt te lopen en gaat hij terug open.
Het is niet de windvanger. Ik heb daarvan de twee veertjes los gehaald zodat de windvanger omlaag ligt met sluiten en dus geen weerstand geeft. Maakte voor het sluiten niet uit.
De rails aan de voorkant maakt een bocht omlaag om het dak daar omlaag te laten lopen. Precies daar lijkt iets zwaarder te lopen maar heb nog niet kunnen achterhalen wat.
Weet iemand of het een wieltje is wat door de rails loopt (dus draaiend) of alleen een nokje (dus niet draaiend)?
Ik had een kort filmpje willen plaatsen hier maar dat lukt me niet via Tapatalk.
Slider
Wat zegt de dealer dan van dit gebeuren? Zij hebben er meer kennis van lijkt me. Zij zagen toch ook dat ie niet sluit.
Zoals eerder gezegd, helaas terecht. Je kunt nog steeds van A naar B rijden, de auto werkt. Voor de andere zaken is juist de Bovag garantie bedoeld.
Kan ook nog steeds te maken met de schade (bv van die koplamp vervanging) een jaar geleden of zo. Dat de vorige eigenaar er geen tijd en geld meer in wilde steken, dak dicht gelaten en prima zo.
Ergens voelt het dak te veel weerstand en springt uit veiligheid terug.
gehaktbal
Mogelijke oorzaken die ik zelf heb ondervonden:
- Is je rail schoon en voorzien van vet? En ook het voetje van de geleider van je raam zelf?
- Is je (binnen)sponning schoon en verzorgd? Deze kan meer wrijving geven dan je denkt. Hier komt vaak ook het kraakgeluid af bij het openen en sluiten
- Mogelijk zou het raam wat afgesteld kunnen worden, als deze door leeftijd/warmte/kou/werking wat scheef gaat zitten, krijg je ook krachten die voor wrijving zorgen bij het openen en sluiten.
Hoop dat ik je zo wat inzicht kon geven.
Wel balen dat het autobedrijf zo reageert. Die ziet de bui natuurlijk al hangen en zijn winst op de verkoop van jouw auto verdampen.
Maar wellicht is het met één van bovenstaande punten gewoon opgelost. Zó complex zit zo'n dak ook weer niet in elkaar ;)
MarkvdD
Ik had jou topic al gevonden maar nog niet aandachtig kunnen doornemen :giggle: Ja dit zijn erg behulpzame aanwijzingen, zeker gezien jou ervaringen met het pano-dak. Zie je kans om bij boven- en onderstaande praatjes wat plaatjes te plakken?
Ik denk inderdaad aan toch nog wat vervuiling of onvolledig smeren van de rails en de geleiding.
De rails ziet er naar mijn mening goed gesmeerd uit. Ik twijfel wel nog of het deel waar de rails omlaag loopt misschien niet helemaal schoon is of goed gesmeerd. Dit hoop ik volgende week eens goed te kunnen bekijken.
Wat bedoel je met het voetje?
Wat bedoel je me de binnensponning?
Voor zover ik nu heb gezien staat het raam wel recht maar ik hoop dit komende week eens nauwkeuriger te bekijken en meten.
Het opvallende vind ik wel dat het dak met gelijke snelheid sluit en dan zonder zichtbaar en hoorbaar stroever te gaan lopen abrupt terug open gaat op steeds hetzelfde punt. Maar ook als ik het dak zachtjes meeduw gaat hij op steeds hetzelfde punt terug open. Met tipfunctie sluit het dak dan wel. Ik verdenk de rails op dat punt ervan niet schoon of niet helemaal goed gesmeerd te zijn. of het rolletje/nokje wat in de rails loopt is gesleten of loopt zwaar.
MarkvdD
Daar houd ik van Peter, out off the box denken, soms is dat heel nuttig bij het begrijpen en oplossingen van storingen. Op m'n werk gebruiken we de probleemoplossingsmethode 8D, 8 stappen om gestructureerd een probleem te onderzoeken en oplossen. Eén van de stappen is een visgraatdiagram invullen met alle mogelijke oorzaken, daarbij is out off the box denken ook nuttig en nodig.
Ik ga dit in beknopte vorm ook voor dit issue volgen, mogelijke oorzaken opsommen en dan stapsgewijs onderzoeken en bevestigen of ontkrachten.
Over het pano-dak, nee het is geen vertande rails waar het de geleiding doorheen loopt, dit is een beetje te zien in de foto die ik hierboven heb staan en in dit topic van @gehaktbal.
ik neem aan dat je het het test met draaiende motor?
Ik weet van mijn O3 dat er duidelijk snelheid verschil / geluid op te merken was (en ook meer moeite leek te hebben) wanneer de motor uit was.. dan is de accuspanning zo'n 12,6-13,2 Volt ofzo. Met draaiende motor 14,4 Volt. Wellicht dat de boordspanning nog wat omhoog wil (kun je nameten) door bijv de achterruit/stoelverwarming in te schakelen. Dat er dan ipv 14.4 Volt ofzo 14.7 Volt verschijnt op de multimeter. Ben wel benieuwd of dat dat invloed heeft op het wel niet dicht willen gaan.
En stel dat dat verschil maakt, maar evengoed nog niet dicht wil. Kun je wellicht bij de motor die het dak bedient (waar zit dat ding? en kun je daar een beetje ok-ish bij?) daar de spanning meten. Misschien is er wel een probleem met bedrading en heb je daar een spanningsval ofzo en komt er simpelweg niet genoeg aan.
andere out of the box optie..
het is wellicht niet de bedoeling; en wellicht dan ook een kriem om het er daarna weer uit te halen. Maar: als je nou het hele zooitje echt flink goed in het vet zet. dikke koeklaag overal in.. gaat hij dan beter..? maw: is er daadwerkelijk weerstand in bewegende delen die ervoor zocht dat hij niet dicht wil of zit het toch ergens anders in.. moet je daarna wel weer al dat vet eruit zien te krijgen want het hoort er uiteraard niet.. ;)
