turboturbo
Allen, ik heb sinds al ik denk een jaar of 2 dat mijn octavia tijdens het rijden wel eens spontaan uit valt. De cruise control valt ook wel eens uit, dus in eerste instantie trap ik gauw op het gaspedaal. Maar soms gebeurt er dan nog niets. Ik heb het ongeveer een keer of 10, 15 meegemaakt in die paar jaar. Snel naar de kant manouvreren als dat gebeurt met geknepen billen. Het gaat heel snel en duurt ook maar heel kort, soms 1 of 2 seconden daarna springt ie weer aan. Soms moet ik de auto opnieuw starten, ik heb ook wel eens rollend op de vluchtstrook dit grapje gehad en dan kon ik weer door.
Verdere symptomen: geen. Verlichting en electra (radio, ruitenwissers) etc blijft allemaal aan.
Ben er nu na een paar maanden en soortelijke topics op Seat Online achter dat het zeer waarschijnlijk de brandstofpomp is. Een andere verdachte, de krukas sensor heb ik reeds vervangen. Brandstoffilter ook vervangen (wie weet, mogelijk verstopping) Het fenomeen blijft. Wat het vermoeden versterkt dat het de brandstof pomp is, is omdat het uitsluitend gebeurd als de tank minder dan 1/4 gevuld is. Vandaag op de terugreis van vakantie wilden we zonder te stoppen om te tanken naar huis rijden met 10km méér actieradius in de tank dan we nog qua afstand moesten afleggen (wat gelukt is) De auto is 2 x afgeslagen. Om maar als voorbeeld te geven.
Volgende verdachte is dus nu de brandstof pomp, deze wil ik zelf gaan vervangen. Nu ben ik zoek naar nieuwe brandstof pomp. Ik las dat VDO het merk is dat vanuit de fabriek ook gebruikt wordt, maar dat FEBI en Pierburg ook oké zijn.
Als ik ETKA online zoek worden er 2 opties gegeven, maar beide hebben dit onderdeel nummer: 1J0919050, eentje eindigt met een A erachter.
Als ik op de bekende onderdelen sites zoek, vind ik alleen pompen met OEM nummer eindigend op ........51. Uiteraard na kenteken check.
Kan ik die gewoon bestellen?
