TurboBooster
Afgelopen weekend meende ik tijdens een rit in de Yeti, een vreemd geluid te horen die volgens mij onder de motorkap vandaan kwam. Ik kon het echter op dat moment niet ontdekken welk onderdeel daar verantwoordelijk voor was.
Gisteren ben ik tot de conclusie gekomen dat het wellicht de compressor van de airco moet zijn.
Vanmorgen (zonder afspraak) maar eens naar de dealer, Broekhuis in Assen gereden en het de receptioniste mijn vermoeden uitgelegd.
Zij haalde er direct een monteur bij die vermoedde dat er te weinig koudemiddel in het airco-systeem zat.
Direct werd de Yeti de garage ingereden, aangesloten op de airco test/vulunit en het koudemiddel afgetapt.
Er bleek 100 gram te weinig in het aircosysteem van de Yeti te zitten.
Het systeem is daarna gevacumeerd en opnieuw gevuld met het juiste aantal grammen koudemiddel.
Hierna werkte de airco weer naar behoren, ik weer gelukkig en nog gelukkiger toen de receptioniste mij vertelde dat ik voor deze keer niet hoefde te betalen en het dus in mijn beleving een prima service was van Škoda Broekhuis in Assen.
Groet,
TurboBooster.
Groet,
TurboBooster.
