Benzinemotor vervangen door aaz tdi
mab
Door de motorswap mogelijkheden voor m'n T3 1.6 LBX kwam ik op het idee om eens te kijken of de 1.3mpi van m'n Felicia ook vervangen kan worden door een AAZ tdi met evt. automaat.
Iemand op dit forum welke dat is tegen gekomen of misschien zelf iets dergelijks heeft uitgevoerd ?
Ronnie
De AAZ is geen TDI, maar een TD. Onlangs de ABL in mijn T4 Camper vervangen door een AAZ TD.
Het zal wel gaan,(alles is mogelijk)maar denk eraan dat het een hele hoop werk is.......
Zo zul je het uitlaatspruitstuk moeten ombouwen voor de turbo, voorgloeirelais moeten inbouwen,
andere meters in het dashboard, erg veel bedrading moeten aanpassen (statische en dynamische oliedruk weergave) en nog een aantal zaken.
Bij een motorswap naar een motortype zoals die ook origineel in jouw autotype is geleverd, is de RDW test vrij simpel: er wordt het een en ander gecheckt, bijv. of bij een zwaardere motor ook de grotere remmen die daar standaard bij horen ook gemonteerd zijn, de auto wordt gewogen en hij krijgt zijn nieuwe kenteken. Overigens kom je bij een weging altijd wel veel zwaarder uit dan bij het origineel.
Bij motoren die origineel niet in de Felicia geleverd zijn, zal de RDW keuring een stuk lastiger zijn.
mab
@Ronnie: klopt, is een td. Haal deze aan als voorbeeld omdat de ombouw simpeler is dan een tdi. Wil gewoon eens kijken of het een niet al te ingewikkelde mogelijkheid is.
Hoef niet alles alleen te doen, neef werkt bij vdbrug in Drachten, maar het moet wel redelijk snel te doen zijn.
