Zekering licht schakelaar.
Nico.E
Hallo, ik heb sinds kort en skoda Rapid waar ik zeer tevreden over ben, allen heb ik een probleempje.
Mijn interieur lampjes branden niet van de lichtschakelaar,aambedining en spiegel verstelling als ik het licht inschakel.
Ik heb de licht schakelaar al vervangen maar dat is het niet, deze heeft en 5A zekering die steeds door brand,ik heb er 16A op gemeenten.
Heeft iemand hier ervaring mee? Het betreft en Rapid uit 2014.
Hoe kan je 16A meten als de zekering eruit klapt ;) Een korte piek kan je niet meten met een normale multimedia namelijk.
Dan word het delen los koppelen en kijken wanneer de zekering wel blijft zitten, Gebeurd het met alleen plaatsen licht schakelaar of ook als er nog geen lichtschakelaar in zit?
Anders deuren stekkers los trekken in de overgang carroserie naar de deuren toe om bv mee te beginnen.
Wat ik wel een grote kans acht is dat het misschien in de (gebroken) bekabeling zit vanaf de carroserie naar de klep.
Nico.E
Bedankt voor je bericht, ik meet constant 16A dit gebeurt alleen als ik hem op stadslicht of op dimlicht zet. Ik ga morgen eens wat stekertjes los koppelen en kijken wat er gebeurt.
Nico.E
Ik heb het probleem opgelost:)
Er was en stroomdraad doorgesleten van de raamschakelaar in de deur Links Achter(het lampje van de schakelaar word natuurlijk aangestuurd als je het licht aan zet met de licht schakelaar). Goed aan elkaar ge soldeerd en nu heb ik nog maar 0.2Aapere op de licht schakelaar zekering (nummer 35) verbruik over de zekering inlaatspruitstuk van 16Ampere haha.
    889,6 KB · Weergaven: 18
kevinbel
@Nico.E kan je toevallig laten zien hoe jouw licht schakelaar eruit ziet qua verlichting wanneer deze op dimlicht staat? En wanneer je mistlicht aan hebt staan? Alvast bedankt.
Nico.E
Sorry voor de laate reactie, ik zal en paar foto's mee stuuren. Kwa mistlampen verandert en niets met kleur het controlelampje zit bij mij in het dashboard.
    1,3 MB · Weergaven: 8
    1,3 MB · Weergaven: 7
    1,4 MB · Weergaven: 7
kevinbel
@Nico.E top dankjewel! ;)
Zie dat er dus geen verschil is met die van mij. Stadslicht icoon brand iets feller en wanneer dus op dimlicht of mistlicht verandert er dus niks.
Dan is het in ieder geval duidelijk dat er verder niks meer mis is :thumbsup:
