Fluitend geluid rond de 2000 toeren
OctaviaRay
Beste mensen,
Ik heb sinds kort een fluitend geluid bij een warme motor 1.6 tdi 2017, bij het gas geven rond de 2000 toeren. Vorig jaar heeft de auto last gehad van koelvloeistof verlies hierbij is de inlaatspruitstuk en kachelradiator vervangen onder garantie. De plaatselijke garage gaf aan dat het uit dezelfde hoek komt van reparatie en verwees me terug naar de garage die het heeft gemaakt ( Van Mossel Skoda Tilburg) de auto vijf dagen achtergelaten in Tilburg en resultaat we kunnen niet vinden wat het is. Nu naar een andere garage geweest en die kan het probleem ook niet vinden :/
Spanrol remmen en turbo is nagekeken volgens garage functioneren deze goed…
Iemand een enig idee wat het probleem kan zijn? Of een betaalbare garage die wellicht het probleem kan oplossen? Omgeving van Deventer
Pindasaus
Ik ben een leek maar... het klinkt alsof het gefluit meeloopt met de turbodruk. Misschien duidt dat op een lek ergens tussen de turbo en de cilinderkop.
Bij mijn eigen auto loopt daar een buis en moet je de O-ringen vervangen als je die los neemt.
Peter-036
Forumleiding
Moderator
Kijk de slangen vanaf de turbo via de intercooler tot aan het inlaatspruitstuk eens heel goed na, en beweeg ze een beetje bij het nakijken.
Bij 2000 tpm is je turbo lekker op toeren, en de druk ook al wel op een redelijk niveau.
Ik heb zelf iets dergelijks gehad met een Clio diesel.
OctaviaRay
Ik ben zelf niet zo handig betreft klussen aan een auto.. maar mij lijkt het ook ergens van de slangen te komen…
OctaviaRay
De garage heeft het idee dat het onderdeel (zie afbeelding met pijl) ik weet overigens ook niet hoe het onderdeel heet valse lucht aanzuigt of laat ontsnappen. Volgens hem is het een pakking geluid of in ieder geval uit die hoek.
Ook naar een turbo specialist in amersfoort geweest beste meneer heeft 2 min geluisterd en vertelde dat de schoepen van de turbo kapot zijn kosten 2000 euro gereviseerde turbo komt erop. Maar had er geen fijn gevoel bij.
Ik weet geen raad meer :/
    334,4 KB · Weergaven: 24
MarkvdD
Anderzijds weet je dan nu blijkbaar wel dat er geen lekkages in het geteste deel zitten, toch? Dat is toch wel een resultaat, dat kan je dan vast uitsluiten.
Ik heb een soortgelijk geluid gehad met m'n Renault Laguna destijds. En toen blies de turbo op ..... Ik heb toen zelf een gereviseerde turbo gekocht en geplaatst en de kapotte kreeg ik nog €50 'statiegeld' voor bij het bedrijf waar ik de turbo kocht. Als ik het goed heb betaalde ik toen voor de turbo rond de €550.
Anders kan je natuurlijk ook eens op de Onderdelenlijn kijken voor een turbo. Als je goed oplet en informeert heb je er ook nog garantie op. Het is het overwegen waard lijkt me.
OctaviaRay
Het bedrijf van vandaag vertelde overtuigend dat het geen turbo is ook geen olie te bekennen in de luchtafvoer van turbo. Waarschijnlijk toch uit de stuk van de inlaatspruitstuk. Ook geen storingsmeldingen
