Elektrisch probleem
Orange860
Sinds een week heb ik een lastig elektrisch probleempje met onze Fabia 1.9 tri AXR uit 2006.
Soms lijkt het dashboard op een kerstboom en branden het handremlampje, motorblok en asr lampje. Ook klinken er pieptoontjes.
Na het uitlezen en restten krijg ik verschillende foutmeldingen. Iedere keer een andere. Er zou iets mis zijn met de centrale deurvergrendeling, accu te weinig spanning of het absoluut systeem.
Tijdens een dergelijke storing flikkert de verlichting van het dashboard en de koplampen. Een zoektocht op Internet levert concreet niets op. Zonder storing flikkeren de koplampen tijdens het draaien aan het stuur.
Soms wordt de dagteller en klok gereset. Hetzelfde geldt voor de radio. Alsof de spanning er een seconde of wat af gaat.
Wat heb ik inmiddels gedaan:
Alle zekeringen op de accu gecontroleerd op breuk, Polen schoon gescheurd. Ook massa op auto opgeschuurd en gecontroleerd.
stekker van absoluut pomp losgeld, schoongemaakt en weer vastgezet.
spanning van accu is goed. 12,5 volt in ruststand, bijna 14 tijdens het laden.
Wat kan de oorzaak van de storing Zijn?
nu lees ik ook iets over een kapotte stuurhoeksensor, die vraagt dan Veel stroom waardoor de verlichting flikkert.
Wie op wie weet raad?
Flikkerende koplampen bij draaien aan het stuur heb ik inderdaad hier wel al eens zien verschijnen op het forum.. Is een keertje de stuurhoeksensor geweest, maar ook eens de pomp van de stuurbekrachtiging. Die faalde en teveel stroom vroeg. Dat kan misschien ook wel jouw symptomen veroorzaken.
Orange860
De pomp van de stuurbekrachtiging heb ik al eens vervangen. Functioneert nu probleemloos.
Hoe kan ik deze storing bijvoorbeeld in vcds Opsporen? Vrees dat als ik het aan de dealer overlaat hij rücksichtslos onderdelen gaat vervangen.
het kan lonen (ook al ben je overtuigd van de goede werking ervan) om eens een nieuwe accu te plaatsen. Eentje dat je kan lenen ofzo. En eens kijken of je het probleem dan nog wel hebt.
betreft VCDS uitlezen verwijs ik naar de specialisten, @ertromp of @Antera . Die weten mss wel raad met je vraag.
Ronnie
Dat de laadspanning van het circuit 14V is zegt niets over de toestand van de accu.
Belangrijk is dat de stroom (A) capaciteit nog voldoende is.
Aan de lampjes en de piepjes en de storingsmelding dat "battery is low" concludeer ik dat de accu aan 't overlijden is.
Kortom: nieuwe er in en karren maar!
Orange860
Net even een donoraccu er in gezet. Helaas. Lampen en dashboardverlichting blijven flikkeren.
vreemd.. anders toch eens wat nummers van foutcodes posten, dat helpt misschien wel om tot een diagnose te komen. (zijn het echt altijd andere of zijn er dezelfde die steeds terugkomen?)
Zoals ronnie zegt zou je zeggen dat de massa niet lekker meer is. Maar plaatst anders eens de storingscode's die vermeld worden. Of de complete scan
Orange860
Heb de massakabel opnieuw opgestuurd, accu er weer even uit gehaald, en weer terug gebouwd. Vooralsnog geen storingen meer, al blijven de lampen nog klein beetje flikkeren.
Bij de eerste de beste foutmelding plaats ik een rapportage.
Orange860
Gisteravond weer hoop gepiep bij inparkeren. Heb even een scan gemaakt. Ook gedonderd met portieren, uitvallen verlichting etc. Dynamo geeft voldoende prik> dik 14 volt.
Monday,03,March,2014,22:31:15:37412
VCDS Version: Release 11.11.0
Data version: 20111111
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia I
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 46 55 56 76
VIN: TMBGS26Y574105315 Mileage: 144550km/89819miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AXR.lbl
Part No: 038 906 019 NL
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 7458
Coding: 00102
Shop #: WSC 13765
VCID: 6ED9BF1C2A8C1AE
TMBGS26Y574105315 SKZ7Z0F3890279
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ASR.lbl
Part No SW: 6Q0 907 379 AG HW: 6Q0 907 379 AG
Component: MABS 8.0 front H05 0002
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0002196
Shop #: WSC 13765 790 00000
VCID: 82017BACDE148EE
2 Faults Found:
01201 - ABS Valves Supply Voltage
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 144261 km
Time Indication: 0
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 144261 km
Time Indication: 0
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
Part No: 6Y0 820 045
Component: Klimaanlage X0840
VCID: F2E12B6CBEB4BEE
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 D
Component: 0000 BN-SG. 1S34
Coding: 25774
Shop #: WSC 13765
VCID: 3C7D45542C70B8E
5 Faults Found:
00920 - Heated Outside Mirrors; Driver Side (Z4) / Passenger Side (Z5)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
00906 - Horn (H1)
00975 - Heated Rear Window (Z1)
01598 - Drive Battery Voltage
27-00 - Implausible Signal
07-00 - Signal too Low
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 K
Component: 05 AIRBAG VW51 08 0009
Coding: 12341
Shop #: WSC 13765
VCID: 2C5D7514DC1028E
Address 17: Instruments Labels: 6Y0-920-xx3-17.lbl
Part No: 6Y0 920 873 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V04
Coding: 28501
Shop #: WSC 13765
VCID: 408531A44098DCE
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: 003Q GATEWAY CAN 1S34
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
VCID: F0E52164B0B88CE
Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
Component: IMMOBILIZER VDO V04
Coding: 28501
Shop #: WSC 13765
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.lbl
Part No: 6Q0 423 156 AF
Component: LenkhilfeKYO V957
Coding: 10110
Shop #: WSC 13765
VCID: 73EFAE6841AE376
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
Part No: 6Q0 959 433 E
Component: 3A Komfortgerát 0002
Coding: 00019
Shop #: WSC 13765
VCID: 3D7B4850376AB16
Address 56: Radio Labels: 1U0-035-156.lbl
Part No: 6Y0 035 156 E
Component: Radio YD5 0015
Coding: 00201
Shop #: WSC 13765
VCID: 38755944184894E
Address 76: Park Assist Labels: 6Y6-919-283.lbl
Part No: 6Y6 919 283 A
Component: Einparkhilfe 0001
Coding: 00123
Shop #: WSC 13765
VCID: 468927BC62BCF2E
End ---------------------------------------------------------------------
Monday,03,March,2014,22:46:28:37412
Coding: 00102
Shop #: WSC 13765
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0002196
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 6
Mileage: 144261 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 24
Mileage: 144261 km
Time Indication: 0
Coding: 25774
Shop #: WSC 13765
5 Faults Found:
00906 - Horn (H1)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Coding: 12341
Shop #: WSC 13765
Coding: 28501
Shop #: WSC 13765
Coding: 00014
Shop #: WSC 13765
Coding: 28501
Shop #: WSC 13765
Coding: 10110
Shop #: WSC 13765
Coding: 00019
Shop #: WSC 13765
Coding: 00201
Shop #: WSC 13765
Coding: 00123
Shop #: WSC 13765
Address 01: DTCs cleared
Doe mij eens een plezier. Wis alle storingen en ga rijden en lees hem daarna nog een keer uit als je wilt. Ik zie denk ik veel oude storingen of misschien terug kerende.
Ronnie
Ik blijf erbij dat het een spanningsprobleem is; de dynamo mag dan wel 14V laden maar bij veelvuldig gebruik van de elektrische stuurbekrachtiging ontstaat er duidelijk een spanningsdip. (dus toch maar een nieuwe accu (en geen "donor" accu) monteren).
Heb je ook getest of de accuklemmen wel goed vast zitten op de accupolen? Al eerder meegemaakt dat ook garage niets kon vinden, bleek er een accuklem onvoldoende vast te zitten. Om te testen of accuklemmen goed vast zitten kun je het beste proberen of je ze kunt draaien op de accupool (net zoals je een schroefdop op een fles los of vast draait), dat draaien lukt namelijk veel eerder dan de accuklem van de pool trekken, en als ie kan draaien kan het contact ook even een fractie van een seconde wegvallen.
Ronnie
Dat probleem wordt ook weer veroorzaakt door de onderspanning.......
De comfortmodule wil deze verwarming aansturen maar door de onderspanning lukt dit niet...
Orange860
Alle storingen die je zag waren de meest recente van maximaal Een uurtje oud.
Vanmiddag na mijn werk even langs accumegastore gereden voor nieuw exemplaar. Gevraagd of ze oude wilden testen. Jongen keek raar. "Ik weet niet wat er aan de hand is met je accu maar hij is niet meer helemaal
Ok." 72ah Nieuwe erin voor 69 euro met vijf jaar garantie. Hij piepte nog een keer. Lampjes flikkerden Een seconde en over. Heb nu in het donker 40 km gereden. Niets flikkerde of deed raar. Fingers crossed.
O ja. Het betrof nog de eerste vermoedelijk origineel technische accu uit 2006. Bejaard dus.
Alleen het vilten hoesje past niet onder het nieuwe exemplaar. Is fractie groter. Iemand enig idee waarvoor dat eigenlijk is? Soort winterjas?
goed dat je geholpen bent.. in post nummer 4 zat dus eigenlijk de oplossing al verscholen :D
dat jasje is voor makkelijker in de winter te kunnen starten (koude start). Een batterij die aan extreme temperaturen wordt blootgesteld zou moeilijker kunnen starten.
